主题:让我们用现代厨房打破家居空间局限
让我们用现代厨房打破家居空间局限<1680>字节
当厨房成为人们交流情感的场所,它就不得不具备足够的空间、安全保障以及良好的舒适尺度,让在其中的人们可以一边操作,一边谈笑,一起享受共同的劳动成果。
  空间多大最合适
  厨房面积的大小决定了其中可以容纳人数的多少,我们需要选择恰当形状的橱柜来尽量创造出有效的工作区域。
  一个人的生活空间不是很大,而且简单,平时厨房的利用率不是很高,一旦朋友聚餐,这里就会热闹非凡。因此对于单身人士,一字形或者走廊型的橱柜已经足够,但要注意,工作台不要设计过长,一是为了避免备餐时需要频繁走动,二是为了在房间尾部放置一张带滑轮可以移动的桌子,一物多用。此外,在不妨碍通道的情况下,最好在橱柜上安置一块能伸缩调整或者可以折叠的面板,以供不时之需。
  对于现在不断涌现出来的10平米左右的厨房,可采用L形、U形、岛形橱柜,应根据家里的具体情况来决定:L形比较节省空间;U形能增加更多的收藏空间;岛形独特的设计能有更多的操作空间,但它需要的空间也会更大一些。
  安全保障不可忽视
  当亲人朋友簇拥在厨房,享受共同动手的快乐时,也许稍不留意,会因为拥挤或者嬉戏而造成不必要的伤害,所以在厨房里尽量杜绝一切隐患,以保障操作中的安全感。
  地面应选用防滑材料,而且通道里最好避免使用垫子、地毯等,因为当人拿着盘子、装有开水的茶壶时容易滑倒,还会烫伤别人。
  对于橱柜中的台面和柜体,无论是什么材质,都应经过防火防潮处理,同时注意封边的密合性,并且当踢脚板是木制底部时,最好能和地面保持一定距离。
  在厨房要小心尖锐的突出角、把手,最好能选择防磕碰的圆角,以免受到伤害。另外还要注意头顶上的器具,如吊柜等。像台面、吊柜的高度必须按照人体工程学来设计,以东方人的形体而言,操作台高度为85厘米左右比较合适,另外根据人的弯腰高度的不同,水槽、灶台、操作台的高度也应该不一样;深度方面,工作台适合60厘米左右,吊柜为37厘米。
  厨房的通风很重要,最好有窗户,这也是保证户内卫生的重要条件和保持人身体健康、安全所必须的。排气扇、排气罩、脱排油烟机都是必要的设备。
  关注质量保证
  在选择其中最重要的橱柜时,人们都会要求台面耐磨、耐酸、耐高温、抗击、抗折、抗渗透等。无论是吊柜还是下柜的门板和箱体都要求既美观又实用。
  但对于吊柜所使用的五金及配件往往会有所忽略,然而它们将直接影响橱柜的综合质量,对于橱柜的正常使用以及使用“寿命”产生很大的影响,其中包括门铰链(柜门可能会被开关上万次)、抽屉导轨、踢脚板(带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板是最好的选择)、折门滑轨及滑轮、钢抽、刀叉盘、射灯(注意选择带变压器的12V射灯,因为出于安全考虑,家具灯不宜连接使用220V电压)等。
  讲究色彩装饰
  在整体色彩安排方面,要求色彩尽量保持一致。墙面以浅色或单色为主,最好不要使用反差过大的颜色。对于空间大、采光足的厨房,应选用吸光性强的色彩,这类低明度的色彩给人以沉静的感觉;而对于采光较差的厨房,则可以选择有一定灰度的暖色,并用灯光加以弥补。
  由于厨房的限制,不可能在这里摆放更多的饰品,所以可以在平面之外开发新空间,创造琳琅满目的墙上风景。这其中最主要的就是挂画,它们能使整个空间顿时充满灵性。由于装饰画的作用是辅助性的,因此厨房里的挂画应有较为固定的选题,应当使其与橱柜形成统一的整体,在色彩上以及形式上都是如此。
  厨房里还可以用布艺进行装饰和点缀,如用餐区的地毯、椅套和相称的靠垫、桌布、餐巾等等,它们的色彩还能有效调节这里的氛围。
  充分利用储物空间
  随着人们生活方式的改变,食品原料、饮食器具和厨房用具变得日益丰富,物品的摆放、整理变得越来越重要。厨房中空间储物量主要由吊柜、地柜、筒柜来决定。为使得柜内井井有条、美观整洁,多采用隔断、拉篮、抽屉等设置。如在厨房与餐室间设餐具隔断柜,既能在空间上做到分而有合,又可给贮存拿取带来方便。
天地时·trends的博客|相册 访问家天下博客
让我们用现代厨房打破家居空间局限
-<1680>字节 天地时·trends 给天地时·trends发个短消息 06-02 11:40:07(459次点击)1楼
不错,支持~~
-<0>字节 实创杨子 给实创杨子发个短消息 06-02 13:06:54(97次点击)2楼
-<0>字节 天地时·trends 给天地时·trends发个短消息 06-02 15:43:24(81次点击)3楼
