【原】小新解答--千万不要让木工做橱柜<1305>字节
厨房环境远比客厅,卧室差,所以对橱柜的要求比普通家具高的多。做专业橱柜和打的橱柜有什么差别呢?
第一:自制橱柜往往采用普通层板和普通的五金配件,这样制作普通家具可以,但用于制作橱柜,就难以抵挡厨房中的潮湿,高温和腐蚀性物品侵蚀,而专业橱柜采用耐高温,耐腐蚀和耐潮湿的专用板材,不易变形损坏,而且容易清洁。因此专业厂家生产的橱柜寿命比较长,用过几年后,换一种风格的门板,就相当于换了一套新的橱柜。
第二:工艺不同。
做橱柜一般是在装修住房时进行,装修木工对制作橱柜的各种要求了解不深,其制作工艺难免粗糙,而专业生产橱柜全部都是工业化生产。从下料。抛光到安装都有严格的规范,产品工艺当然远比“自制品”精良。
第三:功能设计不同。
一般来说,最能体现橱柜科技含量的,就是其功能,设计的合理性,自制橱柜一般只有基本的储物功能,而专业厂家生产的橱柜,在功能上考虑的相当细致。水槽,炉具。抽烟机都设计为嵌入式的。美观大方。抽屉全部安装滑轨,举重若轻,各种功能性配件的使用,可以最大限度地利用空间,方便存取,而现场制作却由于没有专业的培训,达不到最佳效果,大大降低家庭装修的整体档次。
第四:可拆卸,二次利用。
一套优质的橱柜使用寿命可达8年以上,并且可以随时根据主人的需要任意组合,调整和搬迁,而木工打制的橱柜绝大多数为现场制造,直接用射钉等方式直接连接到墙体上,如果有什么改变,则整套橱柜报废。
第五:环保:
这是最重要的一定,整体橱柜一般采用国家标准的原材料,二次加工的过程中也会使用符合规定的粘贴处理方法,而木工打制的橱柜由于现场制作,使用材质的质量参差不齐难以控制,制作过程中使用的胶水,橡胶水等材料在入住后还会大量的释放甲醛,成为家中最严重的污染源。
这些希望对大家有用,你们大家仔细看看吧。
