主题:卫生间装修省钱小窍门
卫生间装修省钱小窍门<1122>字节
卫生间装修时,如何做到既节省资金又收到良好效果呢?那么就让我们了解一下什么能省与什么不该省。
  墙内不省墙外省
      埋入墙内的电线和水管要选择达到国家标准的好品质的,因为一旦出了问题要修理代价很大;而挂在墙上的梳妆镜、灯具、用品篮等则选择相对便宜的,一来修理更换很方便,二来时间长了,更换新的也不会太心疼。
      地面不省立面省
      人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以选择地面材料要格外关注品质。卫生间的地砖可选择品牌产品,墙砖则可以选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不小哦。
      另外,花砖、腰线及顶线可根据你的需要来决定省还是不省,一般这些都是起装饰作用的。
      时间不省开销省
      由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到十几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济、美观、耐用的卫生洁具,或自己到市场多看、多了解一下,再买适合自己的产品。
      开关不省插座省
      选择开关时要买好品牌,插座则可选择普通品牌,原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼位置,要求装饰效果也要出色;而插座一般使用频率很低,电热水器等插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。这一条还可适用于整个家居的装修中,由于整套房中开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
赤道中央的博客|相册 访问家天下博客
卫生间装修省钱小窍门
-<1122>字节 赤道中央 给赤道中央发个短消息 03-12 17:04:56(2588次点击)1楼
Re:卫生间装修省钱小窍门
-<7>字节 susanzyr 给susanzyr发个短消息 03-14 09:42:51(84次点击)2楼
