- susanzyr
装修中如何才能利用好灯饰----格调生活时尚灯饰<1563>字节
从十多年前单调的日光管、白炽灯、最简单的吸顶灯,到如今的水晶吊灯、隐蔽筒灯、形形色色的射灯……灯饰在家庭。装修中的作用日益重要起来,与从前的单调形成了鲜明的对比。那么,是不是家庭中的灯越多越好、越亮越好、越复杂越好呢?我们请来阔达装饰的精品设计师孙蕾为大家说说在家庭装修中如何才能利用好灯饰。
按区域选灯
灯饰除了照亮空间外,还有很好地划分区域、烘托氛围的作用,通过不同灯饰的光色、造型及多盏灯的组合使用,可以烘托不同的居室氛围,为居室装修增色,所以,挑选灯饰时,别忘了功能区的特点。
客厅
客厅是待人接客的场所,需要营造一种温暖热烈的氛围,可以选取明亮、富丽的灯具,一般以吊灯、吸顶灯、壁灯为主。复式、跃层那种有挑高空间的客厅适宜布置吊灯,但普通平层客厅最好选择吸顶灯,或者使用几组筒灯,把会客区、电视区、小憩区分开,在沙发附近可以放一盏弯头落地灯。同时,灯具的造型与色彩要与客厅的家具摆设相协调。
书房
书房照明应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。款式各异的台灯不但装饰性强,而且可根据光照需要进行移动、调节,使用方便,且对视力有益。书橱内可装设一盏小射灯,这种照明不但可帮助辨别书名,还可以保持温度,防止书籍潮湿腐烂。
卧室
卧室的氛围一般都比较温馨、舒适而富有情调,可采用富有情趣的床头灯或壁灯来担当主光源,因此,可以放弃使用主灯。但选择床头灯或壁灯的时候需要注意,最好能选择可以调节亮度和角度的灯。
厨房、卫生间和过道
厨房、卫生间和过道里一般使用吸顶灯,因为这些地方需要照明的亮度不大,且水气大、灰尘多,用吸顶灯便于清洁,而且利于保护灯泡。
谨防光污染
我们通常知道的光污染多出现在公共建筑中,大量公建采用幕布玻璃,同时反射阳光,造成光污染现象。尽管建筑物的玻璃幕墙造成的光污染已经开始引起我们的注意,但其他类型的光污染却仍然鲜为人知,尤其是家庭室内的光污染。
有些家庭装修时,忽视了灯具亮度够用就行的原则,室内使用了大量高亮度的灯具。当灯具打开室内被照得一片雪亮、事无巨细时,其实就已经亮度过剩了,也就出现了室内“光污染”。如果家里刷了亮色的墙漆,就会进一步加深这种光污染。
据科学测试分析,室内墙壁的颜色如果太亮也会引起视觉不舒服,造成所谓的“光污染”,而电视、电脑甚至书本里雪白的纸张都会对视力造成危害。据测定,特别光滑的粉墙和洁白书籍纸张的光反射系数高达90%。
因此,对灯具的亮度要适可而止,尤其要考虑到墙壁的反射情况,选择适度的亮度,在客厅、卧室这样的区域尽量减少使用亮度很高的冷光源,以免造成家庭成员视觉上的不舒适。
细心装开关
不少家庭很重视灯饰的选择,却往往忽略了开关的安装。
开关的安装需要注意两方面,一是开关的安装位置,二是开关的对应顺序。
开关的安装位置应该根据主人的一般行动路线设置,必要时要设置双控开关。比如,一般人回家的路线是这样的:门厅—客厅—餐厅—客厅—书房/卧室,因此,可以把门厅和客厅的开关设置在入户门附近,在门厅换完鞋,就可以把客厅的灯开了,关上门厅的灯。餐厅的灯可以设置在客厅或者餐厅附近。晚上看完电视需要休息时,如果在过道门厅关闭客厅的灯就太麻烦了,因此,可以在卧室门口附近做一个客厅的副开关,这样进卧室时,就可以随手把客厅的灯关了。
如果有一组灯需要分别控制时,就要注意开关板上开关对应的顺序了,比如3×3的筒灯组,按顺序分为123,开关顺序为abc,那么安装时,就要以1—a、2—b、3—c的顺序依次对应。在安装时,一定要提醒工人们注意,不要随意连接。
按区域选灯
客厅
书房
卧室
厨房、卫生间和过道
谨防光污染
细心装开关
