主题:监理日志~~验房篇走进阳光星期8小区~~~~
监理日志~~验房篇走进阳光星期8小区~~~~<6944>字节
      2008611日上午,我们的服务对象是天津阳光星期8小区的周先生,他是从网上了解到我们公司是一家能够提供专业技术服务的家装监理公司,意识到了前期验房的重要性。
930我们跟随业主周先生来到了他的新房,开展验房工作。验房内容的第一项就是入户门,在关门的时候我们就发现其开关不灵活,尤其是关门时非常吃力;而且在门和门框之间还有很明显的缝隙。入户门是整套房子的唯一入口,业主今后必须通过它才能进入室内,所以对它的质量要求是非常高的。一定要联系物业跟随进行维修。
进入客厅后,我们首先检查了其内部设施,发现客厅内暖气片有伤且暖气管有多处连接,供热系统开通后,这就是一个极大的隐患,很可能会出现暖气管漏水现象。随后,我们检查了客厅和餐厅部分的窗户,发现有纱窗与窗户间摩擦的现象,这个问题可以联系物业公司派人来维修。在客厅里最突出的就是客厅与餐厅之间、窗上的梁不端正,这个现象我们是可以直观地看出来的,所以在装修时一定要注意让瓦工将其找平,有些工人就是由于业主不了解这点,就跳过这道工序,完工后会很大程度上影响到装修后的视觉效果。
在卧室,主要存在的问题是墙身倾斜,造成整体空间不方正,这对今后的装修造成了很大的困难,一定要注意找平,如果倾斜超过5毫米,就要用石灰膏找平,因为用腻子膏找平的厚度过大会造成墙皮脱落。这点一定不能偷工减料,否则后果很严重。
在厨房,我们用测角器测量阴阳角的方正度,发现有一定偏差,这会影响到装修时墙地砖的铺贴。厨房内烟道被堵塞,造成烟道通风不顺畅。在做厨房内的装修时一定要注意先清理烟道内的垃圾。
在卫生间也存在和厨房一样的问题,主、次卫的通风管道都有被垃圾堵塞的情况。在地面,主要是地埋管外露,这点一定要联系开发商来做相应处理,否则在装修时很容易碰伤地埋管,甚至会出现漏水,这种情况一旦发生,将很难处理。
以下是验房过程中拍摄的图片:
窗框有损坏
依然是窗框有损坏地面
埋管外露
顶棚有空鼓
暖气水管有接头容易漏水
暖气片有损伤
暖气片有损伤
暖气片有损伤
管家妞的博客|相册 访问搜房博客
-<6944>字节 管家妞 给管家妞发个短消息  [附图] 06-12 13:33:28(133次点击)1楼
